[O1] Nie moge jej odpalić !!
  • ciciek
    • 26
    daroo, No to cos masz dziwnego w aucie. Bo jesli wsadziles heble 288 lub 312mm to sa takie same w OI jak i Golfie IV. Zaciski FS III sa tez identyczne w obu tych autach, tak wiec cos chyba katalog jest nie halo :twisted:
  • Sumosky
    Siemanko wszystkim
    Mam problem ze swoją Octav-ką I 1.9 Tdi GLX 2000r.
    Zaczęło się od tego, że jak była ciepła to przy próbie odpalenia (świece się na początku nie grzały) nie chciała zaskoczyć. Wyłupałem akumulator naładowałem go i myślałem że wszystko będzie już ok., ale nie pomogło. Postanowiłem ją odpalić na holu, co się udało, ale po odpaleniu siadł obrotościomierz, dziwnie działają wszystkie wskaźniki i oczywiście od zgaszeniu silnika nie mogę jej teraz odpalić. W czym jest problem?? Co mam zrobić??
    Sumosky
    • koja86
      • 3178
      Sumosky, podpiąć do Vaga i zczytać przyczyn może być wiele a odpalanie diesla na lince to samobujstwo przy starych paskach rozrządu
      Takie zwykłe Ambiente
      • Chudy
        • 129
        sprawdz przekażnik N109
        znajdziesz go pod plastikiem (pod kierownica)
        • Jackal
          • 758
          Sprawdz czy wiazki ( dwie ) ktore ida do zegarow sa dobrze wpiete. Niestety trzeba zdemontowac zegary, bo wiazki sa z tylu.
          bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
          Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
          Perfect service by DobryGrzesWawa
